Старый 18.09.2013, 09:32 #1
Аватар для Аdmin
Администратор
Поблагодарил сам:: 771
Поблагодарили: 770 раз(а)
Вес репутации: 10
Аdmin Аdmin вне форума
Администратор
Аватар для Аdmin
Вес репутации: 10
Восклицание FAQ по двигателю Nissan Almera: описание, устройство, ремонт
Описание и характеристики двигателя
подробнее..
Двигатель используется такой же, как на автомобилях Renault Logan, Sandero, Sandero Stepway и в общем хорошо себя показал
Полное описание двигателя Nissan Almera
Описание системы управления двигателем
Эксплуатация двигателя
подробнее..
Согласно графику мощности и крутящего момента можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее экономичный расход топлива: 2500 – 3500 об/мин
2. Режим наиболее выгодный для скоростных режимов – от 3500 до 5700 об/мин (фактически до отсечки). В этом режиме расход топлива весьма значительный, но и машина «выдает на гора» лучшие показатели по набору скорости (обгоны) и мощности ( подъёмы в гору тоже).
3. Наиболее вредный для двигателя режим с точки зрения нагрузок: 1500 – 2000 об/мин при езде с интенсивной нагрузкой (педаль газа в пол).
Однако в этом режиме тоже можно успешно эксплуатировать машину, главное, не «заставлять» её делать то, что ей не по силам. Например: езда в «натяг» по вязким грунтам и снегу. Обороты в этом случае подбираются такими, чтобы не перегружать двигатель (он начинает рычать и трястись).
4. Согласно графику мощности и крутящего момента ,имеем несколько интересных точек:
- точка пересечения кривой крутящего момента и мощности – 3700 об/мин: точка разделения «экономичной» и «силовой» зоны
- точка максимального крутящего момента – прибл. 3800 об/мин.
Наилучшая тяга двигателя.
- точка 5750 об/мин. Максимальная мощность двигателя. За ней начинается спад величины крутящего момента ( и близко значение начала отсечки максимальных оборотов).
Если исходить из наблюдений, то двигатель начинает «тянуть» в пределах 2250- 2500 об/мин. Но тяга здесь не очень большая. Гораздо лучше - «рывок» в ускорении при оборотах от 3200 и выше.
Сравнение характеристик двигателей (наш Logan)
Основные преимущества и недостатки двигателя:
подробнее..
Достоинства
1.Достаточно надежный, проверенный временем
2.Двигатель давно используется на Логане, в связи с этим полно инструкций, автосервисов, умельцев по ремонту
3. Уверенный запуск в холодное время года+мощный аккумулятор
Недостатки
1.Не самая большая экономичность двигателя.
2."Тарахтит" как дизель, шумит
3.Расплавляется проводка, идущая к лямбда зонду
Расход топлива
подробнее..
Наиболее экономичный расход топлива при 2500 – 3500 об/мин
Про расход топлива на Almera
Как экономить бензин?
Ремонт и обслуживание двигателя Nissan Almera
Руководство с подробным описанием и фотографиями по ремонту двигателя Альмеры
подробнее..
Система управления двигателем
Применяемые горюче-смазочные материалы
Список ГСМ, используемых на Almera
подробнее..
Ссылки
Сравнение двигателя Альмеры с двигателями конкурентов
Проблемы, возникшие с двигателем
Обкатка
Чип тюнинг
Старый 06.11.2013, 08:19 #2
Аватар для Nic(Rus199)
Поблагодарил сам:: 267
Поблагодарили: 104 раз(а)
Вес репутации: 146
Авто: Nissan Almera 2013
Вес репутации: 146
Какие маслянные ( марка,номер по каталогу ) и топливные ( марка,номер по каталогу и способ крепления штуцеров ) фильтры применяются ?
Старый 06.11.2013, 09:56 #3
Аватар для Старка
Поблагодарил сам:: 120
Поблагодарили: 389 раз(а)
Старка Старка вне форума
Аватар для Старка
Стесняюсь спросить - а где на тахометре начинается "красная зона" на 6000 или 7000 об./мин. ???
подозреваю что на 6000, я прав?
Старый 06.11.2013, 10:35 #4
Поблагодарил сам:: 543
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
Извините - задам глупый вопрос: Масло с завода залито синтетика или полусинтетика?? И надо-ли его заменить через пару тыщ, как рекомендуют на ВАЗах
Старый 06.11.2013, 20:45 #5
Аватар для Bravo42
Поблагодарил сам:: 63
Поблагодарили: 23 раз(а)
Вес репутации: 129
Bravo42 на пути к лучшему
Bravo42 Bravo42 вне форума
Аватар для Bravo42
Вес репутации: 129
Применяемые жидкости в Almere:
Bravo42 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 17.11.2013, 12:42 #6
Аватар для ALEXANDER594
Поблагодарил сам:: 99
Поблагодарили: 172 раз(а)
Вес репутации: 138
Вес репутации: 138
Кто знает, двигателя на Алечку ввозят или уже пустили производство на ВАЗе?
Старый 17.11.2013, 13:41 #7
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
То-же интересно.. как определить: двигатель РЕНО или Автоваз??
Старый 17.11.2013, 17:39 #8
Вес репутации: 189
Вес репутации: 189
Двигатели на альку у нас не собирают. Их привозят из Испании если я не ошибаюсь, поправьте если не так.
Старый 17.11.2013, 19:01 #9
Вес репутации: 138
Вес репутации: 138
Ну если из Испании, шансы есть (ситуация с "Копейкой" - Итальяшечки), а то Российской сборке как то не очень веришь, ну значит будет Алечка - Испаночка
Старый 17.11.2013, 20:09 #10
По движку окончательное слово за Алексеем походу...)
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +4.
