Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Автозвук и навигация Установка и настройка магнитолы, колонок, сабвуфера, навигатора на Nissan Almera. Делимся опытом |
06.12.2016, 12:40 | #991 | |||
Интересный собеседник | Всем, спасибо огромное!!! Взял вот такой аппарат - http://auto-da.ru/avtomobilnye-magni...daph-8688.html - доволен на 90%. Не получается законектить OBDII по блютуз, чтобы прога ТоркеПро заработала на балалайке. С телефоном всё работает нормуль. Блютуз видит, но при сопряжении выдаёт - пара не найдена((( А так всё пучком. TV нужен был только потому, что установлено цифровое телевидение.))) | |||
Ответить с цитированием |
12.12.2016, 16:50 | #992 | |||
Гость | Новенькая Альмера. Головное устройство с навигатором Навител. Ни слова для чего проложены флэшка и SD-адаптер. Коротенькая бумажка - инструкция советует установить навигатор. Я бы с удовольствием...Подскажите пожалуйста... | |||
12.12.2016, 17:16 | #993 | |||
И в штатных магнитолах Ниссан нет никакого Навитела и быть не может....
12.12.2016, 18:04 | #994 | |||
Интересный собеседник | Какое именно? Если штатное,то там с картами Навтек,если не ошибаюсь.
15.12.2016, 18:21 | #995 | |||
Новичок | Цитата:
26.12.2017, 23:09 | #996 | |||
Познавший многое | подскажите кто менял нашу магнитолу PN-3439 есть схема распайки разьемов? может там какие особенности есть насколько это сложно? хочу поменять на простую 2дин китайскую за 3000 р с экраном 7 дюймов | |||
28.12.2017, 15:00 | #997 | |||
Подключаете к правому(если смотреть сзади на магнитолу) 20 контактному разъему. 2. левый(+),динамик-FRONT LH(+) 3. левый(-),динамик-FRONT LH(-) 7. АСС питание от замка зажигания(+)-ACC 9. подсветка кнопок магнитолы-ILLUMI(+) 11. правый(+),динамик-FRONT RH(+) 12. правый(-),динамик-FRONT RH(-) 19. питание-BACK UP. (постоянный + с аккумулятора) 20. минус-GND Для антенны нужен другой разъем. | |||
Сказали спасибо |
29.04.2019, 08:59 | #998 | |||
Наш человек | Всем привет! Давненько я тут не был. В субботу 27.04.19 установил магнитолу Podofo 2 din https://ru.aliexpress.com/item/Podof...5e8bf31f62ff-0 Встала "как родная". Для этого купил два переходника: антенный разъём ANT-6 и разъём для питания и акустики ISO NS-04 ( https://radar63.ru/catalog/iso_razem...san_iso_razem/ )Крепления идеально подошли от штатной 2 din магнитолы (та, что монохромная и без USB). Ничего колхозить, подпиливать, перепаивать и т.д. не пришлось. Работа заняла 2 бутылки пива, 2 сигареты и 2 часа времени. Камера у меня уже была установлена на отдельный монитор, поэтому просто переподключил разъём к магнитоле и всё. Звук нормальный, видео показывает, флешку читает, камера работает. Как-то так | |||
29.04.2019, 09:26 | #999 | |||
Так и не смог посмотреть!
29.04.2019, 09:41 | #1000 | |||
Ответ |
