Старый 02.04.2014, 22:32 #1
Аватар для Кирилл Батал
Поблагодарили: 29 раз(а)
Кирилл Батал скоро придёт к известности
Кирилл Батал Кирилл Батал вне форума
Авто: Nissan Almera Tekna
По умолчанию Твиттеры в передние двери
Собираюсь устанавливать твиттеры в переднии двери,а точнее в угол двери(где черный треугольник в углу двери)я думаю меня поняли))Подключать собираюсь к штатным колонкам(придется разбирать обшивку).Решил эту идею воплотить в жизнь,так как все в звуке устраивает,но хочется высоких частот-именноэтих "цык-цык" не хвататет)
Цена вопроса 460 рублей в авто49 г.Москва
Твиттеры- Lanzar VST
Кирилл Батал вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 02.04.2014, 22:37 #2
Вес репутации: 222
Вес репутации: 222
у меня на газели стоят прямо на панели о их ели видно,думаю в двери плохая идея ,да и динамики не те хотя бы так
Старый 02.04.2014, 22:38 #3
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Ставь, нормально будет. Я так ещё на Приору врезал. И на Альку также ставил. Всё это по примеру Лачетти, там стоковые так установлены- очень понравилось звучание в своё время. Но я покупал в комплекте с динамиками, то есть "вынесенные" пищалки с дроссельными(или как там они называются?) блоками. Жаль сейчас уже темно, завтра сфотаю покажу место врезки.
Вот только фотку Бывалого увидел- я оказывается не понял)) Нет, у меня ниже, в самой дверной карте.
Старый 02.04.2014, 22:39 #4
Сообщение от Кирилл Батал Посмотреть сообщение
в угол двери
дырявить дверь хотите??? можт лучше рассмотреть вариант установки на углы торпедо под лобовик на двухсторонний скотч?? у меня так в предыдущем авто стояли - цык-цыков хватало
Старый 03.04.2014, 18:11 #5
Вес репутации: 173
Вес репутации: 173
У меня стояли в углах дверей. Считаю лучше нежели на панель.
Старый 03.04.2014, 18:16 #6
Вес репутации: 207
Вес репутации: 207
Да без разницы где ставить. Главное, правильно твиттеры нацелить. Надо чтобы направления сходились в области между правым ухом водителя и левым ухом переднего пассажира(образно).
Старый 03.04.2014, 19:38 #7
Аватар для 52 RUS
Поблагодарил сам:: 17
52 RUS на пути к лучшему
52 RUS 52 RUS вне форума
Аватар для 52 RUS
я врезал в пластиковую обшивку передних стоек,встали как родные:
52 RUS вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 04.04.2014, 11:32 #8
Всё,сверщилось))Эмоциям нет предела))Поставил твиттеры(фото пока не могу сделать,телефон был мой разбит и теперь хожу с антиквариатом),поставлены твиттеры были в верхний угол передних дверей(там где заглушка чёрная,пришлось снимать обшивку дверей,подсоединился напрямую к передним колонкам.В колонках два провода,отступаем сантиметра 3-4 от разъема который вставляется в динамик и очищаем оплетку с двух проводов(не разрезаем а просто снимаем оплетку аккуратно)К красному проводу(плюс) подключаем красный провод идущий от кроссовера(маленькая коробочка идущая в комплекте с твиттерами),а второй(минус)к другому проводу(цвет его на одной двери белый,а на другой он зеленый,но плюс везде красный)далее от кроссовера идущие провода подключаем к динамику и "Оле-оп" всё работает!Не забываем делать всё на совесть и хорошо изолировать!Сам кроссовер прикрепил под обшивкой на двусторонний скотч на подиум динамика его выступ идеален для крепления!После всего этого одеваем обшивку и так же на двусторонний скотч крепим в угол двери сам твиттер!Если будут вопросы пишите изложу и расскажу те моменты которые не понятны!На счет звука он стал по сочнее,появились мною желаемые "тыц-тыц" и звук стал приятнее!На счет длины проводов-те которые в комплекте их вам хватит и докупать удлинять не надо)
Старый 04.04.2014, 11:50 #9
Поблагодарил сам:: 543
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
Сообщение от 52 RUS Посмотреть сообщение
покажи фото.. там глубина большая?? полностью сели??
Старый 04.04.2014, 14:55 #10
Это и так всё понятно. Фото в студию.
Как проверить передние стойки на люфт? СергейКа Ходовая, рулевое управление, тормоза 60 04.05.2017 22:58
Чехлы:снять передние сидушки НеБывалый Салон, Багажник, Отопление 110 28.02.2017 13:19
Двери sax10031975 Кузов, ЛКП, шумоизоляция 71 02.02.2017 22:11
Молдинги на двери. germinal Доп.оборудование и аксессуары 69 04.04.2016 13:28
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +4.
