Пользователи |
Календарь |
Поиск |
Сообщения за день |
Автозвук и навигация Установка и настройка магнитолы, колонок, сабвуфера, навигатора на Nissan Almera. Делимся опытом |
07.02.2016, 11:31 | #331 | |||
Интересный собеседник | Ничего там нет, тянуть надо самому...
Ответить с цитированием |
Сказали спасибо |
07.02.2016, 12:10 | #332 | |||
Гость | Цитата:
К задним динамикам провода нужно тянуть самому. Оптимальный путь прокладки проводов- вниз от магнитолы под ковролин под пенопластовую вставку, там щель, потом вдоль консоли с ручкой коробки, далее около переднего крепления сидений- и вот она стойка двери. Через гофру провода пролетают, если туда брызнуть силиконового спрея. И еще- белые провода в штатной проводке от магнитолы- минус (на всякий случай) | |||
07.02.2016, 19:20 | #333 | |||
Гость | Пардоньте, красные провода это минус! Чуть не ввёл в заблуждение) | |||
18.02.2016, 18:50 | #334 | |||
Новичок | http://www.e-katalog.ru/ek-item.php?...-6-0&view_=tbl Ivolga SB-6.0 войдут на перед? Кольца нужно? Больно здоровые на вид | |||
18.02.2016, 19:12 | #335 | |||
Гость | мин , с поставками войдут точно. Без поставок не стоит и пробовать, хотя бы из за качества звука. | |||
18.02.2016, 20:14 | #336 | |||
Интересный собеседник | | |||
18.02.2016, 21:04 | #337 | |||
18.02.2016, 21:22 | #338 | |||
Гость | | |||
18.02.2016, 22:27 | #339 | |||
18.02.2016, 22:44 | #340 | |||
Гость | Andy , в случае с алмерой как раз цвет проводов о многом говорит. А то что мы не привыкли к тому, что красный =минус- так это все от наших же стереотипов) Для меня если честно тоже было неожиданным на красном проводе минус наблюдать | |||
Ответ |
Тема | ||||
Очистка системы кондиционирования | ||||
Шум работы системы отопления | ||||
Профилактика системы впрыска | ||||
Системы активной безопасности (ABS, ESP) | ||||
Пассивные и активные системы безопасности. |
