Like Tree2Likes
Старый 15.04.2014, 17:07 #131
Аватар для LoginzaID: 708062969
LoginzaID: 708062969 на пути к лучшему
LoginzaID: 708062969 LoginzaID: 708062969 вне форума
Приветствую всех! Владею алькой уже вторую неделю) И вот вопрос к вам, читал тему, но так и не понял, какие динамики можно поставить в задние двери? чтобы без проставок подошли! Хочтел купть Pioneer TS-1639R у их глубина 53 и они 16,5, а дилер мне сказал что надо 16 и глубиной не более 42! Посоветуйте, какие купить! Спасибо!
LoginzaID: 708062969 вне форума   Ответить с цитированиемОтветить с цитированием
Старый 15.04.2014, 17:34 #132
Аватар для Виктор950
Поблагодарили: 165 раз(а)
Вес репутации: 145
Вес репутации: 145
Ну диллер все правильно сказал, чего непонятного, все размеры указал. А в чем сложность проставок, повыше посмотрите мой метод установки, только я 13е воткнул, а вам 16 нужно, все равно заводских отверстий под 16 колонки в металле двери НЕТ!!!, придется самому или сверлить, или как я купил саморезы и вкрутил.Работа (при наличии проставок) заняла не более 40 мин, вместе с прокладкой кабелей
Сообщение от LoginzaID: 708062969 Посмотреть сообщение
берите фанеру 12 мм, делайте проставки, и зер гуд Вальдемар. Проставка 12 мм - 53 мм глубина динамика, остается 41 мм, все как доктор прописал
Добавлено через 42 секунды
такой размер НЕТ!
Старый 15.04.2014, 17:34 #133
Нехочется мне заморачиваться с поиском этих проставок. Хочу просто купить динамики и отдать делеру на устаовку. и хотел быть уверенным что Pioneer TS-1639R подойдут
Старый 15.04.2014, 17:54 #134
Вес репутации: 145
Вес репутации: 145
тогда к ОД
Старый 15.04.2014, 18:27 #135
Поблагодарил сам:: 543
Вес репутации: 259
Вес репутации: 259
такой размер НЕТ!
Как это?? А которые с завода ставят на Тэкну???
Старый 15.04.2014, 19:51 #136
такой размер НЕТ!
28156-BR00A - рено 1127 рублей экзист, без проставок, в штатные места
Старый 15.04.2014, 20:23 #137
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
разобрал вчера для установки ЦЗ заднюю ,дверь а отверстие под диманик овальное ,пришлось сделать вот такие проставки,кстати еще проклеил двери виброй и спленом четверкой,получилось супер ,по сравнению с передними дверьми (еще пока не проклееными) звук гораздо бассистее.. :)
Старый 15.04.2014, 20:29 #138
Вес репутации: 145
Вес репутации: 145
Отверстия для крепления динамиков были? 4 шт?
Старый 15.04.2014, 21:20 #139
Вес репутации: 192
Вес репутации: 192
креплений для стандартных ниссановских динамиков три,под них я вырезал вот эти ушки на подиумах,а мой динамик как раз четко сел в сам подиум..
Старый 15.04.2014, 22:29 #140
Вес репутации: 145
Вес репутации: 145
понял,что-то такое припоминаю, и отверстия большие, видимо под клипсы
Текущее время: 21:17. Часовой пояс GMT +4.
